mifeng7530
第21楼2010/05/01
当然可以用了,只要材料好,有很多材料稳定性比玻要好如聚丙烯
赵云
第22楼2010/05/01
虽然我没用过,但我认为这种观点是正确的。
小李飞镖
第23楼2010/05/01
在影响可以忽略的情况下采用塑料量筒没有问题,但有机的不应采用。可能被溶剂腐蚀
SjS思~~
第24楼2010/05/01
考虑到精密性,用玻璃量筒应该更好一些。楼主可以根据自己的实际需要选择了。 但是我们的实验室都没有用塑料量筒的哦
huzifu0720
第25楼2010/05/01
精度不高的如取样,可以用塑料,但是量取试剂最好用玻璃的。
jmcdcjyk
第26楼2010/05/01
精密性问题,以及用途。
海边
第27楼2010/05/03
要求不高的可以用塑料的!
往往外
第28楼2010/05/03
有的并不是塑料的,是树脂的,高分子材料的哦~
sanpi1980
第29楼2010/05/03
有机溶剂对塑料有腐蚀,千万不能用
毛毛儿
第30楼2010/05/04
确实有塑料的量筒,我之前也用过,不过要看你用这个量筒来盛装什么溶剂了!水溶液的,一般对塑料没有什么影响,玻璃或塑料都可以选用,而且塑料的还不容易摔碎;但是如果是一些腐蚀性比较强的有机溶剂,最好还是用玻璃的吧,主要害怕对检测有干扰!
