很好的经验 比较实用呀
这些应该是老化验员总结的经验呀
很难得呀!!
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:加指示剂的话,要考虑滴定终点时的颜色叠加的问题,例如,酚酞偏碱了则显红色,你如果是在氨缓冲溶液中滴定,以EBT指示,则终点颜色是蓝紫色(纯蓝+红色),你无法看到终点的颜色突变的。
一个简单的方法是:用氨水小心中和盐酸溶解的锌标液,注意观察:某一时刻会出现白色沉淀,此时PH在7-8,此时可视为酸已中和完,再加入一定PH值的氨缓冲溶液即可。你不要担心最终PH值的准确性,缓冲溶液的作用就是能“调节”小范围的PH值的变化,而维护PH范围的稳定性。你可以用试纸检验PH值肯定与缓冲溶液原PH值接近。
根据某些沉淀出现的PH值范围,可以不用指示剂来指示或用PH试纸来指示,也能达到同样目的。另一个例子是:碘氟法测铜矿石中的铜,酸溶解后的试液要调至PH3左右,因其中含三价铁,可用氨水中和到有一定量棕色沉淀产生(PH2-3),然后直接加入NH4HF2,PH值肯定符合要求。老化验工的经验。
