jllhlf
第11楼2010/05/06
你说的不实很清楚。1,我决的不是洗的原应,可能洗完后更改了燃烧头的高度或角度。如果没有可能是灯辉光不稳了或电压。再没有就看看增益导电圈是否磨损失灵接触不好(一般老仪器会出现)。如果重新调适后消失此问题,就不排除电压原件老化等问题。2,曲线用3 点以上比较好。如你所说发1,2,3 PM给值0.05,0.09,0.15可校除 第2 点3,搂主所说在第一点内要校第2 点的问题当然要了,因为第二点影响了斜率。
ldxinli
第12楼2010/05/08
jllhlf你好,请恕我愚笨,如果把零点作为第一点,标准溶液的第一点就成了第二点这样也不影响斜率呀,况且我的样吸光度在0.02左右,第一点标准吸光值在0.05,这样还用校第二点标准吗,谢谢
