赵云
第11楼2010/05/01
n 容器壁的影响在一般情况下,小球在容器半径为、液体高度为的液体内下落,液体在个方向上都是无限广阔的这一假设条件是不能成立的。因此,考虑到容器壁的影响,式(3)变为
(4)
第12楼2010/05/01
n 的表示前面讨论了粘滞阻力与小球的速度、几何尺寸、液体的密度、雷诺数、粘度等参量之间的关系,但在一般情况下粘滞阻力是很难测定的。因此,还是很难得到粘度。为此,考虑一种特殊情况:小球在液体中下落时,重力方向向下,而浮力和粘滞阻力向上,阻力随着小球速度的增加而增加。显然,小球从静止开始做加速运动,当小球的下落速度达到一定值时,这三个力的合力等于零,这是,小球将以匀速下落,由式(4)得
(5)
(6)
第13楼2010/05/01
由对的讨论,我们得到以下三种情况: 当时,可以取零级解,则式(6)就成为
(7)
(8)
(9)
ngm0414
第14楼2010/05/01
能够说明清楚些吗,具体检测什么样品。
jonye886
第15楼2010/05/04
有关粘度、粘度计方面的文献!
bold982003
第16楼2010/07/12
灰常的好。为了表示谢意,特别注册的账号...
