有水有渝
第12楼2010/05/03
这个是要准确测定含量,还是做限度,怎么吸收这么小,看样子,应该在前处理上下点功夫,看看能不能萃取,富集一下,这个是什么物质,只能用荧光检测吗?
wayz193476
第13楼2010/05/03
这是样品,标准品的峰很好,分离度也很好,基线分离也很好,但是样品峰小,这主要是样品中所测的物质含量较少,可以理解;但是关键就是样品中所要的峰不能实现基线分离。所以我的标准品没问题,关键就是样品的问题,就是怎样实现样品目标峰的基线分离,,,,,
sacid
第14楼2010/05/06
你这东西分离本身就差,我觉得不是追求基线分离的时候。要么采用其他预处理方法,要么再改进色谱方法。
第15楼2010/05/06
哦,谢谢楼上的忠告,我正在尝试改进色谱条件,
zhengwg5403
第16楼2010/05/06
需要的峰怎么会这么小啊,。检测方法有问题吗?
