  • linzq
    第53楼2010/05/15
    照片非常优秀,动画效果在那?怎么做的?谢谢
    欢迎以后多贴贴图片,供大家参考
    是呀,样平台倾斜一下,会使图像的体感更加强烈。得到许多意想不到的效果。有次做硅纳米线附银的样品,正面拍摄累了半天都没有什么好的效果,最后倾斜30度出来了纳米阵列。这才有以后的兵马俑这张图片的出现。
  • linzq
    第54楼2010/05/15
    对于一些十分松散的样品,正常的工作条件可能会引起样品的来回摆动飘逸。这时候降低加速电压和发射电流可以使得这一现象得到改善。
    上星期四下午做了一个银絮的样品(由于银生长的十分的松散,我称之为银絮)在5KV10UA的作用下来回的飘动,无法获得正常的图像如下图
    我当即降低加速电压到3KV发射电流降到4.7UA成像
    4800在这样的条件下成像质量没有变化多少,这也出乎我的意料。
  • 驰奔
    第55楼2010/05/15
    谢谢称赞!图片是GIF格式,我用GIF Movie Gear软件把几张jpg图片合在一起,变化时间可以设置。
    linzq(linzq) 发表:[
    欢迎以后多贴贴图片,供大家参考
  • linzq
    第56楼2010/05/16
    一组四氧化三铁自组装小球的照片
  • RoadCH
    第57楼2010/05/16
    楼主操作水平很高!如果拍高放大倍数图片还可把WD值再降低点、信号设为SE(U)以提高分辨率,当然磁性样品还得格外注意,铁磁性粉末对半内透镜结构的S-4800是很危险的。
  • linzq
    第58楼2010/05/17
    我觉得S4800的工作距离即使放到8MM也可以应付大部分的样品的高分辨要求了,即使把工作距离降低对细节提高已经不是太明显。大的工作距离有许多的优点,景深可以比较大,样品的倾斜角度也可以调的比较大。磁性材料只要没有被磁化可以不用考虑对仪器的影响,我这台仪器可以说有差不多三分之一的样品都是铁氧体,或纯铁或镍、钴我基本不问样品是不是磁性的,就是因为这个大工作距离的高分辨能力。
    降低工作距离我一般都是在8MM出的80万倍图像不行的时候才做,不过大部分还是在用到减速时才这么做。
    大工作距离高分辨,低电压高分辨可以说是4800的特点,现在我唯一有兴趣了解的是7500有没有这个能力,或者7600,因为7600据说分辨率和7500一样但信号强,如果也能做到这点那电子应该说有优势了。不过最近电子好像比较乱呀。
    roadch(roadch) 发表:楼主操作水平很高!如果拍高放大倍数图片还可把WD值再降低点、信号设为SE(U)以提高分辨率,当然磁性样品还得格外注意,铁磁性粉末对半内透镜结构的S-4800是很危险的。
  • lubiren
    第59楼2010/05/19
    再次膜拜一下林老师
  • linzq
    第60楼2010/05/20
    不好意思,最近没有什么好照片出来。汗
    发几张过去的吧,碳管和包裹
    碳管
    碳管包裹聚苯胺
    lubiren(LuBiren) 发表:再次膜拜一下林老师
  • 毒菇九剑
    第61楼2010/05/20
    林老师好勤奋啊,而且像喜欢摄影一样喜欢电镜。这样不管什么设备都能用好的
  • crazysong
    第62楼2010/05/20
    学习了,真得都很不错。
