+关注
私聊
chemistryren
第11楼
2010/05/04
稍微超过点影响不大,但石墨炉的话酸度最好不要超过2%,否则容易损坏石墨管。一般少用盐酸作基体,因为石墨炉忌讳氯离子。火焰倒无所谓。
ldxinli(ldxinli)
发表:
如果酸度略超过百分之一的话,会有哪些影响,还有酸一般是盐酸还是硝酸还是两者混合的体积分数是1%,这两点我还是不太明白,请老师指导,再次感谢
发表回复
