说的对。如果你要的是溶剂峰前段小峰,也可以试试降低起始平衡的浓度,或者稀释一下样品
johne0212(johne0212) 发表:这个题目挺好的,起码能要我们懂得一些怎么去判定你这个色谱方法的准确性和可靠性,按照国际上通用的标准,判断一个色谱方法的准确和可靠性其中的一个条件是,目标物质的出峰时间至少是溶剂峰的RT的1.4倍。
所以我们从色谱图上看,你这个倒峰的保留时间大约是在3.6min正好是250*4.6mm色谱柱在1ml/min的条件下产生的溶剂峰。所以你要积分前面那个小峰理论上来说太不准确了,这个物质在色谱柱上根本没有保留,所以你应该换成另一个类型的色谱柱作这个实验,比如从反相换到正相色谱柱
