cactusess
第23楼2010/06/25
用的是玻璃雾化器,反吹即可
zjx1885
第24楼2010/07/13
好文章,非常感谢楼主无私提供分享,偶来回复支持一下!
hyg1818
第25楼2010/07/13
今天刚刚解决一例这样的麻烦: 喷嘴堵塞,反吹不行,通过燃烧器用1+1硝酸冲洗不行,最后使用玻璃注射器向喷嘴内注射铬酸洗液,(或者将喷嘴部分浸泡喷嘴部分,金属部分不可浸泡)能看到里面堵塞的物质慢慢溶解在铬酸溶液中),玻璃喷嘴清亮如新。
wangjunyu
第26楼2010/09/09
怎么没有撞击球
水星
第27楼2010/09/10
还是用水龙头冲效果好
zsdowen
第28楼2010/10/26
反吹不一定行啊,有时候还要用王水煮!
yrp1987
第29楼2010/11/29
对于“玻璃雾化器”,是否可以尝试着用30%左右的硝酸水溶液去煮沸半个小时?
zwyu
第30楼2011/01/02
anping老师若能再补充一张清洗后的喷雾照片,就完美了。
abcdefghijkl123
第31楼2011/01/30
该喷雾器的提升量为4~6mL/min,但是经过实际测量是 2.5mL/min,你是怎样测得的,是用肥皂水来试验吗
第32楼2011/01/30
国产玻璃雾化器的处理,为什么玻璃雾化器就不能超声波清洗啊,是怕超声波致使玻璃产生裂纹吗
