yankunsu
第11楼2010/05/05
我用OV-17的,30m*0.32mm 0.25um膜厚,进样量要小,载气流速和柱温设置合适就行
原天
第12楼2010/05/05
DB1不错。用DB35MS柱也能分离到。
PPeter
第13楼2010/05/07
EC-wax,二甲苯的异构体能分开
幸福一定强
第14楼2010/05/11
FFAP0.32*0.32*30
zheng17
第15楼2010/05/18
用db-max 30m*0.32mm*0.5um.可以分开,异构体都可以分开,SE-30或DB-1分不开
algol
第16楼2010/05/18
我们用innowax 30m*0.32mm*0.5um的柱子,苯、甲苯、乙苯、二甲苯分离的都很好,甚至二甲苯的三种同分异构体也是可以分离出来的。
sjw428
第17楼2010/05/18
用DB-1柱子可以的,不过二甲苯就只有二个峰,用DB-FFAP柱子,几个物质都能分开,二甲苯有三个峰的
第18楼2010/05/18
建议用DB-FFAP柱子,没有可以用同类型的极性柱子。
cmz4381884
第19楼2010/07/06
显然选DB_WAX 高浓度也可分离的不错
wolfly2007
第20楼2010/07/06
之前做过,DB-1,HP-5等非极性的柱子不能分开二甲苯,如果只做总量就OK如果要对每种物质都定量,Innowax等强极性的柱子会分的比较好
