fgdfg123
第21楼2010/05/11
嗐,当然,筛上的部分再研磨后,要和筛下的部分混合,当然
第22楼2010/05/18
我正买筛子呢
第23楼2010/05/19
有专家说:点击打开链接点击打开链接
leelsy
第24楼2010/07/19
买套细筛子要多少钱啊?
hytpco
第25楼2010/07/19
我也想买分子筛,仁兄能介绍下跟哪买,大概多少钱不?做合金钢中碳化物、析出相分析。我的邮箱hytpco@yahoo.com.cn
lovezwg
第26楼2010/08/30
对于岩石来说,研磨的程度(实际上是颗粒的粒度大小)对于衍射谱的影响决定于岩石组成的矿物粒度。对于7大造岩矿物一般研磨至小于50微米基本就可以了。但是对于含(比较多)黏土矿物的样品,测量颗粒要小于黏土矿物的粒度。估计要研磨至小于10微米左右,才可以。
第27楼2010/09/03
分子筛,不是吧。就是一般的标准筛,细一点罢了。50um 100元就有的
第28楼2010/09/03
<100元就有
jinlaibaj
第29楼2010/12/16
颗粒研磨越细,定向性越好,使得衍射峰强度增高。但研磨到一定程度,再继续研磨就没效果了。你的应该是还没有研磨到位
