suliaocailiao
第11楼2010/08/11
如果做出来的基线不好,再重新作的话,是不是就需要重新压制铝干锅就能解决,还是说基线不好有其它什么可能的原因。总而言之,就是问,如果基线作的不好,通过什么办法解决?
dullrobber
第12楼2010/09/04
扣除本底,是否有效?要看仪器的重复性
第13楼2010/10/12
那其实我从室温开始作基线就可以了吧?只要高温段超过我常常作的范围不就可以了?
tutm
第14楼2010/10/12
是的,如果不做低于室温的温度段,那应该行。
第15楼2011/02/14
这个1mw是指所有的升温速率还是就是10℃/min??
