lucky-123
第21楼2010/05/06
柱温是200,是恒温的,溶剂峰没留意是多少,由于最近比较忙,所以暂时没有新的处理。。。至于详细的现象就只有一个溶剂峰和一条平滑的基线。。。
第22楼2010/05/06
好的,谢谢,我会按照你给的宝贵资料进行试验,谢谢!
第23楼2010/05/06
这种甲脂化已经有人做过的,当时做的时候还有一些分不开的锋,可是现在什么都没有了,就只剩一条溶剂锋。。。
yunzsep
第24楼2010/05/06
温岭的9790不用试了,他的9次方和10次方是一样的,放大板上连10次方的高阻都没有!
zhoucy2009
第25楼2010/05/06
楼主的问题我也遇到过,我用的是安捷伦的7890不过我没有做什么特殊处理,就是检查进样针,重新装柱子.也不知道怎么又可以了,我是在几个月前遇到过两次,最近又没有出现过.
liao22
第26楼2010/05/07
是不是漏气了
三金慧
第27楼2013/11/21
请问问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题,我测得的事、是茶油的脂肪酸,标准品是正常出峰,但是要分析样品的时候就只有溶剂峰啦,如果您的问题解决的话能不能指点我一下?谢谢了哈
