zxhcnf
第21楼2010/07/09
这个也太猛了吧,剪刀会把peek管剪变形的,总之是不平整、不好使
快乐
第22楼2010/07/10
试过了,会漏?
第23楼2010/07/10
太对了,截面成椭圆型了
第24楼2010/07/11
快乐真是有心人,专门去试了一下是吧呵呵。。。
swallow_zhyan
第25楼2010/07/13
哈,其实我自己也没试过,感谢快乐做了验证实验~~大家不要用剪刀剪~~
第26楼2010/07/14
我也是被迫的,要加一接头,没有PEEK管了,只能从在用的管子弄一段下来。
庐山居士
第27楼2010/07/14
如果没有专门的PEEK切割小工具,找一个有齿镊,将PEEK管夹住,再找一把手术用刀片,横向贴着有齿镊进行切割,就是注意不要划伤手,手术刀片非常锋利的,因为我们实验室里有镊子与手术刀片,所以我们原来就用过这个方法,后来有了PEEK切割小工具,就没再用这个方法了。
第28楼2010/07/15
谢谢分享方法 ,有机会我会试的。
毛毛儿
第29楼2010/07/15
貌似这个方法很管用,改天也试试!
风肃
第30楼2010/07/18
卖管的五金店一般都有卖,三十元钱左右一个,还能继续讲价
