工农兵
第11楼2010/05/05
灰尘可以通过窗户的缝隙,通风设备的缝隙进行进入。
小卢
第12楼2010/05/06
改造中这种事是无法避免的,如果可以的话,就一个房间一个房间的搞,然后就是不用的仪器尽量用袋子封好!
shendanyu
第13楼2010/06/16
使用吸尘器
sdz123
第14楼2010/06/16
是的,很麻烦了
小鸟飞翔
第15楼2010/06/16
无尘室大工程就用不到仪器上面了吧。不过可以参考无尘室的设计理念,在一些进风口改造一下。
zyt1986421
第16楼2010/06/16
这个没好的建议,就是勤擦呗
jmcdcjyk
第17楼2010/06/16
最原始的工作方式,经常清理,维护仪器。
面对面想你
第18楼2010/06/17
防尘问题着实头痛,我们实验室也是,大家一上班就开始忙个不停,5S大家都是有时间了就搞下。但是实验室的仪器啊,台面上啊,总避免不了一层灰。每次领导参观,都会去仪器上摸摸的,只要手上有一点印记,就要发火了。
husong613
第19楼2010/08/15
采用过道在中间,各功能房间分布过道两侧,门向过道开,功能房间门窗随时关闭,采用整体通风,送风口加高效过滤网,基本上没有灰尘,我们现在的实验室就是这种
liux5201
第20楼2010/08/15
平时注意卫生整洁就好了
