对
我虽没有用过PE Optima2000 DV
这一型号
但PE的仪器也用过 确实存在这种情况
我觉得在1和2之间 还可以有一方法 就是
它个软件连接的
在开始菜单里有这项
里面有三项是需要全部打勾
才表示连接正常
可以点击连接
如海不能连接在接着做2和3 点
liyongdeng(liyongdeng) 发表:PE Optima2000 DV联不上机通常做法:1.重启电脑,如果解决不了 2.重启仪器.还是没解决 3.把连接仪器的线拔掉,打开仪器盖子,把里面的线路插槽都拔了再插,再开机,几乎100%解决.
