1818
第33楼2010/08/13
你可以试着把甲醇浓度降低点看看!!
yanfeng-lee
第34楼2011/03/28
你这甲醇峰出来的峰形挺好了,我用WAX做的甲醇峰都没你好,乙醇峰干扰挺大的,还拖尾挺严重的
1234chen
第35楼2011/03/28
最前的甲醇峰确实不好看。有没有改进?
hza123
第36楼2011/04/04
解决的办法就是买长一点毛细柱 60m以上就好很多。
csm102323
第37楼2011/05/13
我的柱子是60*0.32*0.5的 分的好像挺好的 就是响应值很低 不知道什么原因
第38楼2011/05/13
我们实验室甲醇响应也很低的,用填充柱响应就高很多。
fmh718
第39楼2011/07/04
您好,不知道您的问题有没有解决了?我们用HP-INNOWAX做的,甲醇标样的峰跟您做的一样,拖尾,但是酒的样品在同样的条件下不拖尾,不知道是怎么回事呢?
家有田
第40楼2011/07/05
借贵地问一下,做甲醇到底是用FFAP的柱子好还是WAX柱子好?
apple17
第41楼2011/07/05
我们用WAX的柱子,乙酸乙酯和甲醇分离不太好,偶尔分离的好一点,甲醇峰也不好看···
jiaodandan
第42楼2011/07/06
都是用的极性柱?我们甲醇检测用的是HP-1的柱子啊,峰型非常好看啊,试下用非极性的柱子呢?
