去年冬天
第11楼2010/05/07
温度高是造成水雾的主要原因第一 室温控制得好第二 培养基温度要控制好
第12楼2010/05/07
楼主说放冰箱里保存的培养基是验证实验划线接种用的
第13楼2010/05/07
如果楼主倒完培养基后就有水蒸气(原因有两点一就是培养基温度过高 二是室温没有控制好)可以试着将平皿倒置放到冰箱中,这样可以防止水蒸气冷凝后产生的水滴由于重力作用滴于培养基上影响最终的使用。
annie19830122
第14楼2010/05/07
用陶瓦盖,它主要是吸潮和防止细菌蔓延的,我们就是用这个的,效果很好。
chris
第15楼2010/05/11
这个效果不错的,我在做B-内酰胺酶(杯碟法)的时候是用的陶瓦盖,但是做致病菌或者其他微生物实验时,就有点不方便了,首先陶瓦盖不透明,而且有点不好放···
第16楼2010/05/11
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100320/2455645/楼主还可以参考上面资料
lj-1987
第17楼2010/08/27
到时有水物的话在操作前把平皿打开倒放入干燥箱中51摄氏度烘干蒸汽就行
雾非雾
第18楼2010/08/27
我们是在无菌室里倒平皿后,放在36度恒温培养箱里放置24小时,这样拿出来就没有水雾了。
wangzhiqi88
第19楼2010/08/27
把平皿降到室温再盖上就不会有水雾了,
