第11楼2005/12/28
同意你的看法!不过采用金相法或许就可找到问题
第12楼2006/08/04
可能是拉拔工艺不当造成的,如润滑不良/拉丝工艺不当。类似的情况我遇到过,组织上看裂纹一侧有异常组织的,还有一次是裂纹的相对另一侧上有明显的膜状物,经能谱打应该是磷化膜的成分,而裂纹一册却没有-应该可以说明该侧磷化不良或是别的原因造成的磷化膜脱落。一点拙见
第13楼2006/08/04
断面是准解理形貌,基本可以排除是氢脆的可能,再做金相看看是否回火脆的可能.
第14楼2006/08/10
从断口电镜照片看,我认为1、断裂属准解理,呈河流状,从这部分断口不能看到裂纹源在何处。2、从低倍宏观看,钢丝表面有缺陷,横向细纹,钢丝可能是淬回火后组织,也不知在热处理前是不是这样,从形貌看,不是热处理的淬火缺陷。应该是卷曲时工艺不当造成的。
第15楼2006/08/22
从第一张图看,从团絮状形貌看是准解理断口特征,断口上有较多的二次裂纹,应受较大的应力。第二张图上,如果那些能肯定的裂纹的话,完全可以证实第一张图片的分析,即是受较大应力断裂的。钢丝低温回火,回火马氏体或回火屈氏体塑性变形能力差,断裂时常出现准解理断口特征。
第16楼2006/08/28
新手,看不大明白,来学习学习
第17楼2006/09/08
强度多大啊或者含碳量多高一般来说超过35%或者30就要去氢处理的虽然磷化引起氢脆的可能性比一般电镀要小
第18楼2006/09/27
看上去感觉象是钢丝拉拨速度控制不当造成的。
第19楼2006/10/20
------------------------------------------为什么是准解理形貌就排除了氢脆?回火脆有表现为准解理形貌的?请指教。。。
