sophaloki
第25楼2010/05/09
我用的也是7890A ,极限一般都在15pA一下好的时候可以达到10以下,一般情况下我都没有所谓的调零。因为调不调零对于我的检测没有多大影响,至于前面有说到以前同事做的图的基线是0,那是因为在方法中“检测器”设置那一项的最下方有一个"柱补偿"的选项,有3中可选项:1“无”,2“柱补偿1”3“柱补偿2”。如果你选择无,那么你基线实际是多少,实际测出来的色谱图基线就是多少。如果你选择了2或3 ,那么你的基线基本就是0了,这样的前提是仪器运行了柱补偿,并保存了柱补偿的数据。实际上就是一个扣除背景的意思。柱补偿一般都是在仪器按键上有这样一项,运行柱补偿即可。
