调pH值能出现什么问题?
过柱子用的是30mmol的盐酸,速度不要太快,充分活化。
nmgy(nmgy) 发表:现在我用了一下农业部的标准NY/T468-2006,严格按照标准去做的,但是一开始的回收率依旧很低,我觉得提取的过程应该不能损失那么严重,现在一个问题可能出在调节pH值上,再一个问题可能是过柱的时候盐酸的浓度要求比较严格,还有衍生的时候,我觉得已经吹到很干净了,应该不能出那么大的问题,所以我准备把溶液全部重新配一遍,再试试,大侠们做的时候有什么特别注意的步骤么,给我提点建议吧
