playboy5046
第11楼2010/05/11
这个问题,我感觉主要跟楼主的前期称重和归零有关系,即在你输入的样品质量是不是机器完全稳定后才读出的,如果机器不够稳定的情况下显示的质量,就有可能出现失重出现100%+的情况,而且要保证称重过程和实验过程是在同一气氛条件下进行的。
第12楼2010/05/11
空烧是为了对坩埚重新利用,如果经常用TG对坩埚进行空烧,对仪器的寿命会产生影响,其实空烧的意义就是想把坩埚烧干净,大侠不妨试试在空气中用酒精灯烧,这样可以省不少事,效果也是可以的,其实目的很简单 就是把坩埚重新搞干净即可。
suliaocailiao
第13楼2010/05/12
因为有基线扣除,所以称重的时候应该把气氛关掉。
