名字长了容易引起注意
第96楼2010/05/25
这我插句嘴哈,酸里含有重金属怎么办?你这样不是二次污染了么?
翠湖园
第97楼2010/05/27
难道你们单位把废酸按规定处理了?怕是不可能吧,还不如多利用一次
第98楼2010/05/28
我们单位按照规定处理了
第99楼2010/05/28
zouxizhen
第100楼2010/05/28
你们记录数据还要打印图谱?我们基本上不用打印图谱
第101楼2010/05/28
baiyunshan
第102楼2010/05/29
一.实验室打印文献比较多,我们都是采用双面打印,这样又方便笔记,又保护眼睛更节约资源二.我们实验室将废弃的纸盒包装好来代替托盘,纸盒四周的高度可以很好的防止东西的滑落及器皿的摔坏
zqxc29401
第103楼2010/05/31
作为流动相的水因怕长菌而要被换掉的,可以用来配成稀释样品的试液,反正进样前要过滤,还有经常使用的配样品的试液,只要有有机溶剂的可以多配些,不要用时现配,试验结束就处理掉。
celly
第104楼2010/06/02
我们的色谱记录都是用废纸打印,但是技术监督局的所谓专家们来了之后大发雷霆,坚决不准!!!说存档的东西不能用非直来打印!郁闷!!!而且不准单双面打印~~
sunlele
第105楼2010/06/04
我们做石油类分析用的四氯化碳,统一收集后,蒸馏回收再利用,这样每年四氯化碳的用量可以减少一半。
