lijin79833313
第35楼2010/05/06
做试验时常使用冷却水,以前冷却水直接接水龙头上,一天下来,大量的水流入下水道,非常浪费。现在我们采用循环的方式,把鱼缸里使用的小水泵放在水桶里,冷却水一直在水桶里循环,温度过高的时候换一桶水,可以大大的节约用水,而且冷却效果不好时还可以往加冰。关于低碳,我们现在不在使用中性笔芯,该有墨水了,也算节约吧。
sarge
第36楼2010/05/06
用保护柱还是看情况使用,
yangxuefeimama
第37楼2010/05/06
设备不用时关机.取料的塑料袋重复使用.在热天多拖地,减少增湿机的工作量
zhz6688
第38楼2010/05/07
节省的本身即是一种环保,少浪废即少排放废物,即节省又环保一举两得.
名字长了容易引起注意
第39楼2010/05/07
除了从根本上节省,有没有其他的一些比如设备的替代,或者方法的改进能够做到省时省力省试剂的么?
千层峰
第40楼2010/05/07
以前做EN71-3实验封口都用实验用封口膜,现在直接买了25毫升的带盖锥形瓶,不用封口膜了。
stella-zheng
第41楼2010/05/07
微生物实验室使用的移液枪头经清洗灭菌后重新使用
coffee8
第42楼2010/05/07
检测过程计划好,最大程度缩短仪器待机时间!尤其是手动进样,或手动操作的设备。既节约用电,又延长仪器的使用寿命,一举两得!
梧桐
第43楼2010/05/07
冷凝回流提取时,把冷凝循环水用桶接着,不直接让水流入下水道,然后用这些水再清洗容器
zhabc12
第44楼2010/05/07
含有机相多的流动相如若用来冲柱子,可以再次过滤一下,用来处理色谱柱!
