jollyjudy
第66楼2010/05/13
实验室配置的铬酸洗液用过一次后倒到另一个瓶子里,洗更脏的器皿时再次使用。
bclz1001
第67楼2010/05/13
1、氢气发生器、空气源的排污口用的时间长了会排出许多油污,找个废弃的500ml变色硅胶瓶子在上面钻上空,用胶管连接插进去,避免实验室内污染。2、实验室检测的建材检测完剩余的扔掉就都变成建筑垃圾了,还要出钱找人拉走处理,现在归类后出售给相应的销售商,即可以使用还可以为公司挣笔收入。
去年冬天
第68楼2010/05/13
一次性无菌培养皿用过后把没有细菌生长的洗了用臭氧及紫外线杀菌后重复使用,
t147258321
第69楼2010/05/13
最起码实验室要经常保持整洁 干净 节约用水
rzbcrzbc
第70楼2010/05/13
因为厂内需要使用蒸馏水的工序较多,我们实验室制取蒸馏水时用的冷却水量较大,经过管道改造到洗手间、厕所,节约了用水。
gqf160684
第71楼2010/05/13
1. 公共打印机或者复印件里面都不放任何纸张,打印/复印时都是自己带纸,而且充分利用二次纸,只要能用二次纸的就一律用二次纸。2. 由于每间实验室墙上都装有大面积的玻璃,因此可选择每2间实验室中的一间开灯。总之能尽量减少开灯就尽量少开灯。3. 定期查看药品/试剂的标签或者说明,防止其过期或因标签无法辨认而处理掉所造成的浪费。4. 下班后关闭一切可关闭的电源开关包括插线板开关。5. 经常注意检查水龙头、饮水机、下水道等是否漏水,及时维修以节约水资源。
翠湖园
第72楼2010/05/13
单位卫生间的抽水马桶里放个装满水的饮料瓶,每次冲水就可以节约500毫升水了
名字长了容易引起注意
第73楼2010/05/14
有没有分析过程中的节约或者环保么?
第74楼2010/05/14
请问你是做什么分析的?
水源守护者
第75楼2010/05/14
1.对老的国标方法进行适当改进,并作出符合实验室认可的偏离,减少试剂用量,以科技创新推动节能低碳工作
