zlssz-1
第11楼2010/05/11
5~8个点较为合适
matha
第12楼2010/06/10
你用啥方法做的??氟离子选择电极法还是氟试剂分光光度法???用氟离子选择电极法就用塑料杯吧,标液浓度挺大的~~应该有影响,分光光度法就6个点,离子选择电极就5个点都行了
今明后
第13楼2010/06/11
浓度低点还要测得准些。
jmcdcjyk
第14楼2010/06/13
先把氟电子处理好,按国标来做的,我做的是0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,2.0。
清水寒烟
第15楼2010/06/13
我们用五个点,线性很好,经常能达到四个九,我们测定的时候用的是塑料杯。
oppp45
第16楼2010/06/14
多多汲取大家的经验
jakas21
第17楼2010/07/06
离子选择电极法,但用的是塑料烧杯
翠湖园
第18楼2010/07/06
不同分析方法所选用校准曲线点不同,例如:离子选择电极法(GB7484-87)校准曲线法,用无分度吸管分别取1.00、3.00、5.00、10.00、20.00ml氟化物标准溶液,置于50ml容量瓶中,加入10ml总离子强度调节缓冲溶液,用水稀释至标线,摇匀。
第19楼2010/07/06
氟试剂分光光度法(GB7483-87)校准曲线的绘制:于6个25ml容量瓶中,分别加入氟化物标准溶液0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00ml,用离子水稀释到10ml,准确加入10.0ml混合显色剂,用去离子水稀释至标线,摇匀。
anlaling
第20楼2011/10/12
