wengjx1980
第11楼2010/07/11
应该是消解不完全的现象,可能是浓硫酸的浓度不够了,换一瓶硫酸试试看
lsh20031702
第12楼2010/07/27
可能消化温度低了吧!
qiuxin_1973
第13楼2010/08/03
加点双氧水5毫升消化10分钟,
liqiang-shily
第14楼2010/08/03
样液中其他成分也在消耗硫酸,所以样品成分有较大变化的话,硫酸可能不足量,我曾经消化干涸了。
zlfasd
第15楼2010/08/04
应该是双氧水加少了,硫酸是过量的,不存在加入过少问题
shangjika
第16楼2010/08/04
个人觉得可能就是酸量不够 加大酸试试
yiyangxuewu
第17楼2010/08/19
是不是假性蛋白引起的?有可能是氮类物质而非真正的蛋白官能团
sylyfzzz
第18楼2010/08/27
看你的现象应该是消解不完全不完全的原因不外呼 一 热温度不够二 硫酸不够
qinyang852
第19楼2010/08/28
我认为是消化炉出问题了,温度升不上去了,我们以前就这样,温度不够,消化不好,不管时间多长,都不会好的
纸鸢
第20楼2011/01/04
为什么不用微波消解呢
