taoruo
第11楼2010/05/11
[div][/div]一定要加还原剂,否则结果会偏低的。[/quo但是只有1%的硝酸是很稀的,有足够的能量把砷氧化掉吗?
zhuqiuying2008
第12楼2010/05/15
加入硫脲后要放置半个小时再进行测定
第13楼2010/05/17
时间不够的话会怎样
chemistryren
第14楼2010/05/21
时间不够的话会使结果偏低.
飞叶
第15楼2010/05/25
个人认为一定要加因为加硫脲可以还原高价的砷
happy爱米粒
第16楼2010/05/25
同意,可以用5%盐酸稀释后检测,那么一点硝酸浓度不会有很大影响的
coffee8
第17楼2010/10/17
硝酸毕竟有氧化性,硝酸本身对砷的测定就有影响我们平时做砷的时候都不用硝酸,用的是盐酸1
秋月芙蓉
第18楼2010/10/17
还原剂是肯定要加的,稀释用盐酸
