chemistryren
第11楼2010/05/10
铍可是剧毒的。要小心啊。
还要有点肥
第12楼2010/05/10
比方奶粉有奶粉标样,土壤有土壤标样,不锈钢有不锈钢的标样等等。
gototo
第13楼2010/05/10
做个第三方检测,但是一定要有资质的,不然起不到效果!
liyongdeng
第14楼2010/05/10
不同实验室,不同仪器,不同人员操作.做出结果有差异很正常,关键是差别大不大.如果差大了就得重新处理.如果浓度太高或太低,做不同仪器比较很困难.
Star
第15楼2010/05/10
有基体干扰的,估计是用ICP的没有排除基体干扰,相比ICP,原子吸收的基体干扰会小很多,但不一定没有
杀神一刀斩
第16楼2011/06/24
同一實驗室同一儀器讓同一技術員在不同時間做出的樣品都有差別,更何況你不同實驗室不同儀器,我這裡說的是一個吸收一個發射,那沒有可比性的!重要的問題是還有一個干擾問題的存在
书香
第17楼2011/06/24
仪器的原理不一样,有些差别.但应该不大的哦,是不是前处理不一样呢.或者样品本身的基体
Fe
第18楼2011/07/01
最好把数据,样品信息及前处理信息仪器信息说明,这样才能分析是那里可能出现问题。
