张驰有度
第11楼2010/05/09
主要是进样问题.手动进样有误差是正常现象.因为峰面积的不同也会造成保留时间的差异.
阿宝
第12楼2010/05/09
是不是有其他原因?偏差几乎达到了100%,单纯的进样技术不应该查这么多。个人观点!
shaiming
第13楼2010/05/09
如果是使用毛细管柱分流手动进样平行性的确不好保证,另外样品是否沸点较低,取样量较小时受气温影响较大。
826beibei
第14楼2010/05/10
好深奥,有点头大
ldsh
第15楼2010/05/10
通常找原因就得从人机环节来找,即变化一个量,其他条件不变,来观察结果。人:可以在找个人,其他条件不变来观察几次数据;机:仪器和进样针,可以换台仪器操作,同时同一仪器跟换进样针,确定进样针是否漏气;
第16楼2010/05/11
谢谢各给的提出的宝贵意见!
xiaozhu124
第17楼2010/05/12
可能是进气有问题
