zyjzw
第11楼2010/05/09
谢谢大家热情相助,恒重称量应该没问题,我们两人做了三遍。怀疑邻苯二甲酸氢钾基准物失效,已买新的做过,滴定结果就是73ml.(原来的基准物滴到100多ml都不变色。真搞不懂,好多药检部门都用60年代的试剂。大家也都是吗?我刚做QC不久)能不能是饱和溶液配的不对呀。请教大家怎么配的。
coffee8
第12楼2010/05/09
那楼主是怎么配制的呀?按标准是110克氢氧化钠溶于100毫升水,放置一周后配制。楼主最好把你的整个操作过程详细说明一下,包括所有的数据!便于大家更好的分析!
zzhyy980601
第13楼2010/05/09
真搞不懂了,还是仔细看看《药典》附录和《药品检验标准操作规范》吧,是不是操作方面有问题。
西北苍狼
第14楼2010/05/09
你用双指示剂法试一试,看看你的碱液是不是纯碱过量了。用移液管吸取25.00ml被标定液于锥形瓶中,加入酚酞指示剂1~2滴,用HCl溶液滴定至红色刚刚褪去,记录消耗HCl滴定液的体积,然后加入甲基橙指示剂1滴,继续用HCl滴定液滴定至溶液由黄色变为橙色为终点,记录消耗HCl滴定液的总体积,然后由这两个体积计算溶液中氢氧化钠的浓度。估计你的溶液中纯碱浓度过高所致。
第15楼2010/05/09
附件是双指示剂的方法,你看看了。应该是你们的碱有问题。0.1M你是用1M的稀释的吗?1M有没有标定
第16楼2010/05/09
多谢各位啊,尤其楼上。我下周争取有空试试。
xiaowang268
第17楼2011/10/31
一定是滴定液的问题吧
