第11楼2005/11/15
出现上述情形,多半是水流量传感器动作导致报警。水流量传感器是一个带浮子的磁性开关,安装在冷却水回流水路上,防止冷却水路堵塞(此时冷却水压力正常)。水流量传感器由于结构关系对水流量非常敏感,无论是水温变化或是其内部弹簧发生形变都会导致异常报警,且后者发生的几率较高。
