hellouoy
第11楼2010/05/08
只要纯度够就不会又影响
ngm0414
第12楼2010/05/09
载气要求一般99.99%以上,根据柱子性能的不同,选择氮气、氢气、氦气等
keer0910
第13楼2010/05/09
用氩气做载气,氩气比氮气更惰性不会影响色谱柱分析空气中样品时氮气效果可能会更好
阿宝
第14楼2010/05/09
氩气和氦气类似,都是惰性气体,价格应该比较高吧?做载气成本不低啊。
张驰有度
第15楼2010/05/10
氩气不会对色谱柱造成影响。
sdzb1982
第16楼2010/05/12
对柱子是没有什么影响的.一般载气是以检测器类型来选择的.氩气除了不适用于TCD外其它检测器都可以.在用FID的时候 一般载气分子量大的检测器的灵敏度,响应值高.分子量小的可做快速分离.因此载气类型主也可以影响的是分离.
yyyy9527
第17楼2010/05/12
学习使人进步,犯错误使人长知识。好,学习了!
coffee8
第19楼2010/05/15
很有道理。
b-j_s-h
第20楼2010/05/18
是说载气分子量大,灵敏度和响应值都高吗?我怎么记得说H2做载气灵敏度高啊?请教一下!
第21楼2010/05/18
忘了说明一点,我指的是在用FID检测器的时候,如果是用TCD的话那用H2灵敏度当然就高了。
