ghcily
第11楼2010/06/08
没注意!呵呵那他的透过率基本上也在100左右啊!不像是样品做的不好啊!如果是样品做的不好透过率不会接近100啊。倒好像是没有放样品。莫非放的样品太少?或者样品颗粒太大?
zwyu
第12楼2010/06/08
啊?那是我看错了,我还以为他的都是0%T的一条线呢。
第13楼2010/06/08
这种情况我是头一次看到,所以当时没看就以为是干涉图呢。我个人认为是木粉的颗粒太大,根本不能对红外进行吸收。所以扫描出来时一条近乎100%的直线。
第14楼2010/06/08
我也怀疑是做样的问题
butterfly2007
第15楼2010/06/09
我以前遇到过类似的情况,原因不知道,但可以改变波数范围,图谱显示就正常了,楼主可以试试看。我贴一张图说明一下。
