快乐
第12楼2010/05/15
从专业角度分析得很透彻,没想硝酸铟会形成 氧化铟想请教这位老师,其它元素会出现吗?请提醒一下。
孤独走过
第13楼2010/05/15
分析得很有道理,这样的帖子班主也不知道加分,可惜!!!硝酸铟100多度就分解成氧化铟,后者的熔点要2000度,不易被酸溶解,故而吸光度偏低!
chemistryren
第14楼2010/05/16
楼主可以看下面的这篇文献...
zhhp508
第15楼2010/05/16
意思是在这个过程中会观察到有沉淀?
fly117
第16楼2010/05/17
你只测了一次,多测两次看rsd是否良好。如果好,可以怀疑,是不是样品与酸反应生成特殊的不易被原子化的物质。
ldxinli
第17楼2010/05/19
谢谢分享,我还是不明白为什么有的样品测铟时要先加盐酸,有的要先加硝酸,请指教,有什么样的机理
用心飞
第18楼2010/05/19
你两次数值的差异是0.008Abs,这个数值很容易通过机器的噪声和基线漂移造成的,尽管楼上的几位分析的透彻,而且很在理。我觉得,如果楼主不把这个问题充分论证,一切的推测都是无意义的。
