初学者&九点虎
第11楼2010/05/10
我看斜率的平均值是0.72左右,第三条和第四条不错,第一条和第二条是否有偶然误差,但平均值也是0.72左右我始终坚持截距对结果的影响不是很大
第12楼2010/05/10
你给一个样品的吸光值,分别代入四个曲线,你会发现差别不是很大
第13楼2010/05/10
楼主什么仪器,吸光度超过1,可能杂散光对结果有影响
slj159200mark
第14楼2010/05/11
同意,时间有可能也是你测定体系的一个参数,固定相同的时间试试看。
higher1983
第15楼2010/05/12
谢谢各位的回复!给了我很多启发。我现在在考虑是不是空白出了问题,混入了待测的物质。所以就像九点虎兄说的一样,斜率都差不多。其他的因素我也会考虑的比如时间。但是,最近几天太忙了,没有时间做曲线。等过几天我会继续的 再次谢谢大家的帮助
第16楼2010/05/14
客气,等你问题解决了,告诉大家一声,好让大家放心
