小问题直接放手让使用者去负责,或者可以将总结的常见问题打印出来作为培训材料,测试的样品大多是固定的吧,这个可能会给你解约不少时间;一旦出了问题,根据单位具体情况处理就是,我们是谁因为个人的问题导致仪器问题,需要参加3-5天的培训,直到认为合格方可单独使用。
chengjingbao(chengjingbao) 发表:其实咱也不能算修,都是些拆拆换换,测试验证、故障判断之类。单纯的拆换倒也简单,换上备件也就OK,主要是些故障判断和测试,费时、费力,工作中经常还是阻碍重重,使人放不开手。
就拿昨天到今天也说,昨天修了一台光谱的气路、换了一台电化学仪器的检测器;今天上午,替兄弟单位测试了一台电容式露点仪,好在故障判断出来了,随手解决了一台色谱的进样阀气堵现象。老的问题没解决完,新的问题还在不断冒出,执行过程中还浅滩处处,备件和工具还在拖着后腿,所以,真是烦。下午按计划还要修理三台气动泵,先换泵,然后再修泵轴,还要联系厂家、报计划,还有一批待处理的仪器或待更换备件的色谱在等着,想想头就疼!
这里,想请教大家,遇到类似问题,您有何招数解决和避让呢?
