凡心点点
第11楼2010/05/12
个人认为四极杆一般为石英材料和金属材料制作的,四级杆的高精度决定了良好的分辨率,而安的四级杆是整体石英四极杆不受温度的变化而影响装配精度,金属四级杆是由四根独立的杆通过陶瓷环固定,反复的升温降温会对杆的精度造成影响从而影响分辨率。在做测试时,有四级杆就热的就加热,没有这一项的就不用加热了。个人理解,请高人指正。
lxx5052
第12楼2010/05/13
如果加热对离子通过四极杆没影响的话,那加热就是多余的了,可是就是不明白有的仪器有这个功能
ruan651209
第13楼2010/05/13
离子没影响,中性分子有影响。不加热,慢慢上面就越粘越多了,弄个预四极也是这个意思,要脏就清洗预四极。
老高
第14楼2010/05/13
主四级杆加热还是采用预四极都是为了减少四级杆的污染,预四极RF-only工作模式可以减少低质量离子对主杆的污染。四级杆加热确实会改变场型精度,不加热的话可能需要更高的清洗频率。用预四极同时主杆加热肯定会降低污染程度,也会对指标有点影响,可能是个平衡的结果。预四极杆的影响国外有文献,最早的研究者是Brubaker,提到能大幅提高指标,可惜的是后人好像没有得到重复的结果。从我们自己的实验看,对指标的提高不明显,远远达不到Brubaker的结果。
第15楼2010/05/13
另补充一点,对于安捷伦的石英杆,加热对场型精度的影响很小。对于纯金属杆,影响就要大很多。
