rzbcrzbc
第15楼2010/05/13
比较双柱塞泵的性能:一般分双柱塞并联泵(以Waters为代表)、双柱塞串联泵(以 Shimadzu、 Agilent为代表)。根据使用寿命和精确度来看,Waters要优于Agilent、Shimadzu,从原理上讲并联比串联脉冲要小,流量精度当然要高。而且据业内人士言,Shimadzu液相由于泵腔体积只有5微升,远远小于Waters、Agilent, 柱塞杆伸缩频率比二者高将近10倍,当初设计理念本不是针对常规分析的。国内大部分都是从事常规分析,所以Shimadzu在泵及其配件的寿命各方面要比较差些。经常会有漏夜等发生,我上学时的学校老师买了Shimadzu的一台新液相,使用不到3个半月就发生漏液,更换密封圈还特贵,大家以后购买可参考。
johne0212
第16楼2010/05/13
Agilent 1200现在也有并联高压泵,至于Shimadzu的泵发生漏液是有它设计理念的问题,但是小体积流速下它会显得比较稳定些.另外,Shimadzu的泵有一个重要的附加功能是柱塞杆清洗功能, 有些老师可能不会多花钱买这种泵,但是对于泵的柱塞,密封垫来说此功能确实非常有助于延长他们的寿命.
原来Agilent 1100 和Waters HPLC 的泵都没有这个功能,现在Agilent 1200 和Waters Acquity UPLC都有这个功能了,建议大家还是开了这个功能,特别是流动相中含有缓冲盐.如果有溶剂量设置功能的也要打开,千万不要泵空转.
