芋头
第11楼2010/06/01
高锰酸钾溶液可以放在酸式滴定管中
zlssz-1
第12楼2010/06/01
作为存放都不可以.高锰酸钾溶液可以用棕色酸式滴定管滴定
魅力星光
第13楼2010/06/09
高锰酸钾如果经常放在酸滴管内,会起垢堵塞滴尖的!
fenshuajiang
第14楼2010/07/12
高锰酸钾是酸性的哦 我觉得应该放酸式滴定管中
hww168
第15楼2010/07/21
高锰酸钾是酸性的,应该放酸式滴定管中
雾非雾
第16楼2010/07/21
是,碱式滴定管头上的胶管接触高锰酸钾很快就坏了的。
yanglidbr
第17楼2010/07/24
使用棕色酸式滴定管盛装。不能存放,用完就倒掉。
moqiyuxiou
第18楼2010/07/27
高锰酸钾溶液可以放在酸式滴定管里作为氧化滴定剂使用,不可以放在碱式滴定管里易氧化乳胶管。用过高锰酸钾溶液的滴定管应使用草酸洗液洗净。
tantuzi
第19楼2010/07/28
我以前在某化学试剂厂的时候,用高锰酸钾标准滴定液时时用棕色酸式滴定管盛放,分析完就洗掉滴定管。
yzh219921
第20楼2010/08/20
滴定管只是用作滴定,不做存放试剂使用,高锰酸钾溶液具有氧化性能使橡胶老化故不能用碱管滴定此液。
