supreme
第21楼2010/06/18
调整一下升温的温度吧,是不是温度设置的不合理呢
dadoudou12
第22楼2010/07/14
加了基改后,灰化温度800不算高的。你平时用的都是600?
小小小风
第23楼2010/07/14
有没有试过标准加入法?
duliwei19781211
第24楼2010/07/15
灰化:800原子化19000.5%硝酸试试标准系列5,10,20,30注意:样品峰型一定要左右对称,而且要有一个明显的峰,不能拖尾,不能双峰。否则要调整原子化条件,这个要反复测试的。
