星际小王子
第21楼2011/07/02
缓冲管里面的确都是高沸点的样品,最简便的处理方法是将缓冲管拆下后,掉个头再装上,一头放空,然后2010设置直接进样模式(流量)方式,载气会从缓冲管吹出,这时候拿火焰喷枪来回烘烤缓冲管即可。
第22楼2011/07/02
另外,关于如何判断捕集管是不是需要更换了,请参考我的帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101207/2983152/
keletin
第23楼2013/04/01
缓冲管只要用丙酮洗,只要丙酮能溶解掉你的样品,自然不需要400度烘烤,融不掉就必须烤了。捕集管是为了吸附样品,不让样品到后面的电磁阀里去。那个圆的是分子筛,捕集载气中的杂质的。
第24楼2013/04/01
这个是因为进样垫的问题,或者是垫在衬管外面的氟橡胶o型圈释放出来的东西。最好的办法是换成lb-2 的绿色进样垫,并且橡胶垫换成石墨的。减少不分流开始的时间,就是一到时间就开始进样。不要等不分流时间到了,分流比变成0 了还等一段时间,这样增塑剂就会大量进入系统,基线自然就不好了。我以前曾经试过增加隔垫吹扫的流量,效果一般。会略微减少样品峰面积,你可以试试看用来判断是不是这个问题。开到10毫升每分钟
descender
第25楼2013/04/02
捕集管接在SPLIT和PURGE气出来之后,不是净化载气的。很好,敢动手拆就能学到技能。有兴趣的话,毕业可以试试去岛津技术部(维修工程师)。
