夕阳
第21楼2020/03/30
请问:你使用的仪器是什么型号的?仅仅是在测锌的时候点不着火还是测试其他元素时也点不着火?
Insm_d917dbc9
第22楼2020/03/31
TAS-990,只有锌这个元素会,然后我第二天去点火又点起来了
deer
第23楼2020/04/01
关机重新启动下如何
第24楼2020/04/01
这个故障现在还出现吗?
第25楼2020/04/22
后面把锌的火焰流量调到1300后就正常了,工程师说可能是我们移动了仪器,点火高压位移了
第26楼2020/04/22
那是因为点火臂偏离了燃烧缝,造成微弱的燃气(火焰侧锌的燃气流较弱)不能全部窜进点火臂引起火焰之故。当测其他元素时,燃气气流较大,所以可以凑合将火焰点燃。所以将测锌的微弱的燃气流调大了以后,便可以将火焰点燃了。根本的解决办法是要将偏离的点火臂调整到正确的位置。
第27楼2020/04/23
我的是普析TAS-990,点火壁不知是哪个,调整燃烧头位置可以达到效果吗?
第28楼2020/04/23
对不起,误解了。你的仪器是下面这样的点火装置吗?(1)上面的照片就是普析990的点火器点火瞬间喷射出的引导火焰的状态。(2)没有使用过普析的仪器故不清楚该仪器的燃烧头是否可以调整;不过我认为只要燃烧缝在光路垂直下方(可用量具判定),点火应该没有问题的。(3)另,该厂家工程师说点火失败是因为“点火高压位移了”之故;这句话没有看懂,什么是“点火高压”啊?因为该仪器点火是通过喷射出来的引导火焰来实现的,哪里来的“高压”啊?“位移”一说指的是哪里啊?
