chongzi36
第16楼2011/03/21
我用的是海光的AFS-9700,差不多两年了,说说的的体会吧~~
注射泵,还是比以前的蠕动泵好用很多的,至少是在样品的重复性和稳定性上,而且自动稀释功能真的很不错,节省了很多时间和精力;
但是也还有很多地方要改进的:
1.也是注射泵的问题,推杆看起来像不锈钢的材质,但用了那么长的时间了,也有黄褐色的锈迹(可以用酒精擦,但是没多久就又有了),所以我觉得泵以后肯定会漏液,考虑会整体更换;
2.进样器在最开始开机的时候走动不正常,进样器可能是海光仪器的老问题了,以前用老型号的仪器就有,现在的仪器也同样出现,可能是使用频率太高了磨损得厉害吧~~
3.如果可以接形态分析的话那就更好了~~
我也问过一些吉天的用户,据说930的仪器注射泵是聚四氟乙烯的,我没见过实物,更没用过,所以也讲不出什么来,不过我觉得这两个型号的仪器,要比较的话,最关键的应该也是要多看看注射泵的性能,还有更换的难易程度,毕竟整机性能什么的,两个都是大厂家,差别应该都不会太大。
