祥子
第11楼2010/05/12
其实,你的做法就是用参比调零后,在不同的仪器上测一个试样的吸光度,看一样不一样。一般都差很多。不在仪器的允许误差内。还是改变下方法的好。如果,非要比,那就找质监所,检定下仪器。你就有答案了。
初学者&九点虎
第12楼2010/05/12
我觉得应该是调灯的问题,新装的做波长测试了吗?
ghcily
第13楼2010/05/13
怎么做波长测试?
第14楼2010/05/13
找质监所太麻烦了,不值当的,说不定鉴定的费用还能买台新的。
第15楼2010/05/14
配置一个重铬酸钾溶液,看看波长准确度
第16楼2010/05/14
有721小紫外的重铬酸钾溶液的标准数据吗?
uv-vis
第17楼2010/05/18
吸光度偏大 可能是光路偏移你安装新灯后 有没有调整好光进入光路的位置呢
pgtianmy
第18楼2010/05/24
应该是仪器本身其他的问题,不是灯的问题,你的仪器自检过程中有出现W=170.0这个数据吗,如果是正负0.2的差值就没问题,反之则就不对了。有可能电机那块有问题,他带动波长走的不对。
第19楼2010/05/25
721那有自检啊?
