小小小风
第11楼2010/05/14
如果是有标准参考物质类型的样品就简单多了,可以:“3、带一个或两个标准样品做质控”但如果没有标准品(有证标准参考物质),且样品基体比较复杂的话,那难度就大了。有时候做加标回收满意的话,做出的结果还不一定准确,因为有可能消解不完全。
silin
第12楼2010/05/14
总结得非常到位,值得大家借鉴和注意
sql217
第13楼2010/05/15
谢谢,回头让我们检测重金属的同志好好看看!
information2009
第14楼2010/05/15
Thanks for sharing
书香
第15楼2010/05/15
按照能力验证标准去做和日常良好的实验习惯做出的结果都不会差太多的,当然质量控制很重要,既然前处理很重要,可以在前处理时就加入质量控制样品,确保整个过程的回收率。还有仪器当天的状态等因素也会影响。如果有多的仪器做个对比更好呀。
gaoxiaoyexian
第16楼2010/05/16
学习中,讲得很透彻。
armorine
第17楼2010/05/17
好文,好闻,好稳
duliwei19781211
第18楼2010/07/07
补充一点,有证标准物质的选择原则:1.最好选择与样品相同的标准物质2.如果没有,尽量选择与样品性状相同或相似的标准物质3.标准物质与样品要同步测定,测定条件一致。
