prince666
第21楼2010/09/07
我们是每个月换一次水
菲菲问问
第22楼2010/09/08
我们用的蒸馏水,一周换一次
liqinxian
第23楼2013/04/02
我们加纯净水的,好像我们一直都没换水。水位低就直接补水就完事
aaaa2012
第24楼2013/11/27
应该根据实际情况是不是,如果是灭生理盐水和培养基之类的,没必要一次一换,如果是灭培养菌落后的平板还有增菌的相关东西时,最好还是把水换掉
nphfm2009
第25楼2013/11/28
这个不一定的,看你用的水质
yiyuxiner
第26楼2013/11/28
个人也认为没有水垢之类,没必要这么频繁吧。
hyy1979
第27楼2013/11/28
应该可以吧
第28楼2013/11/28
为啥一次一换比较好呢
mjh1979
第29楼2013/11/28
表示没看懂,不知道和常规理化检测版面有啥关系
senke
第30楼2014/02/07
可以不用一用一换,但是标准做法是一用一换,看工作量大小吧
