qiufenyunya
第11楼2010/05/13
是的,有响声
走了又来
第12楼2010/05/13
是使用的氮气不纯造成的,一般的氢化物在设计的时候都有加空气的功能,利用空气中的氧气提高灵敏度,气体中的氧过多,在硼氢化钾给酸的反应作用下,遇见高温是会燃烧,燃烧形成的火焰会挡住光源,使吸光度达到饱和,造成无法检测。处理:1.换一瓶高纯气。2.把氢化物加空气的管路关掉。
wuanlin
第13楼2010/08/03
回答十分正确
rome
第14楼2010/08/04
是不是你们的氩气有问题呢 还是你的光控温镜脏了,导致实际温度高于显示温度。
