kinkioo
第11楼2010/05/17
基本上是空白样品有问题
消咳喘
第12楼2010/05/17
楼主能不能具体的实验数据贴上来啊,信息多一点更容易找到原因。
快乐
第13楼2010/05/17
把标准曲线的空白和样品空白,甚至试剂空白数据弄上来看一看。
bzlq2010
第14楼2010/05/17
不是污染的或者高浓度的水样应该用石墨炉,负值是因为空白太高
hbvision
第15楼2010/05/18
我们用的是PE的AA,火焰法测硒的时候,空白和样品都会有时是正值有时时负值,和硝酸有关,但其它方面就一直搞不清楚,测铅的时候也这样,另外灯的预热时间一定要足够。
chemistryren
第16楼2010/05/21
火焰法直接能测硒吗?
haidaots
第17楼2010/07/09
样品空白高了。。。
sportor
第18楼2010/07/09
第一:含量太低,很可能低于检测线。第二:背景值太高,可能是空白被污染了。如果是含量太低,那建议使用石墨炉测。
ysfri
第19楼2010/07/20
含量太低吧
