Daichaozheng
第22楼2010/11/21
色谱的理论只有三个问题:1。色谱过程动力学;2。色谱过程热力学;3。色谱分离模式与条件的优化。
色谱学理论研究的三个问题
用色谱法进行研究的基本点就是首先要使混合物得到分离,然后再对各组分分别进行定性、定量分析或收集.要对某一样品进行色谱分析,首先需知道在什么模式上各组分能完全流出,流出来的组分是否能被分离以及定性.要想使二物质(以后也称为“物质对”)分开,就要使它们的流出峰彼此相隔足够远,而且峰宽要窄.二物质流出峰之间距离的大小与它们在两相(固定相和流动相)中的分配系数有关,组分是否能被保留及流出时间,也与分配系数有关.而研究在平衡时物质在两相中的分配系数与物质(包括研究对象、固定相和流动相)的分子结构和物质性质间的关系,必须研究这一分配过程的热力学,以及其相应聚集态的配分函数.这就是色谱学理论研究的第一个问题,即色谱过程的热力学.它是发展和选择高选择性色谱柱和进行色谱定性的理论基础.
